“选择”工具
工具 |
工具集 |
快捷键 |
选择
基础 |
X |
使用选择工具来选择对象、在任意视图中移动对象并调整对象大小以及在墙上或墙旁插入对象。
在渲染三维视图中,位于实体对象背后的隐藏几何不形不能直接选定。这样,可以在没有隐藏对象干扰的情况下,更轻松地选择实体对象。要选择隐藏的几何图形,使用 “X 射线选择”模式或剖立方功能(请参阅使用剖立方查看模型)。
对于选取框,按 Option (Mac) 或 Alt (Windows) 键,同时拖动选取框以选择与选取框相交的所有对象。
网面对象支持额外的选择工具功能;此工具的选取框模式可用于选择位于选取框内的顶点。
选取框选择可开始于并包含锁定的对象。但是,如果拖动选定的对象,则锁定的对象不会随之移动(请参阅锁定和解锁对象)。
模式 |
说明 |
禁用交互缩放
不为选定对象显示形状重调图柄,以便可从任何点拖动,而不会意外影响其大小 该模式还禁用了“对象信息”面板的符号交互缩放。 |
单一对象交互缩放
允许通过拖动在选定的单一对象上显示的形状重调图柄来调整大小。
只有选择了 Vectorworks 的允许交互式二维符号缩放首选项,才能如此缩放符号实例。请参阅 Vectorworks 首选项:“编辑”窗格。 基于页面的符号只能对称缩放。 要旋转某些对象(如矩形、圆角矩形、椭圆、文本对象、位图和 PICT 图像),请按住 Option 键 (Mac) 或 Alt 键 (Windows) 拖动重调形状图柄。
不受限制的交互缩放
允许通过拖动在其中一个选定对象上显示的形状重调图柄来调整多个对象的大小。
无法同时缩放多个符号实例。 |
墙壁插入
允许将已在绘图上的符号和插件对象放置在墙壁段中。如果禁用,可将符号移到墙壁旁边或墙壁上,而不会成为墙壁的一部分。请参阅墙壁插入模式以获取更多信息。
矩形选取框
选择时围绕对象创建选取框。单击以设置起点,按所需方向拖动鼠标,然后释放以设置终点。选取框内的所有对象均被选中。
套索选取框
创建自由形状的选取框,以便更准确地选择不规则形状。单击以设置起点,按所需方向拖动鼠标,然后释放以设置终点。选取框内的所有对象均被选中。
多边形选取框
创建形状为不规则多边形的选取框。单击以设置起点,然后继续单击以定义形状。双击以完成该选取框。选取框内的所有对象均被选中。
连接的墙壁 (需要 Design Suite)
连接的墙壁模式在安装了 Vectorworks Design Suite 产品时可用。请参阅移动连接的墙壁以获取更多信息。 |
要选择对象,请执行以下操作:
单击“工具和模式”。
选择所需的对象。
